合并具有相同大小的边的相邻曲面。
在零件环境中使用“缝合”以将曲面缝合为缝合曲面。
- 在功能区上,单击“三维模型”选项卡
“曲面”面板
“缝合”。将显示“缝合”对话框。
- 请使用以下方法之一选择曲面:
- 若要一次选择所有曲面,请单击鼠标右键,然后单击“全选”。
- 若要选择一个或多个单独的曲面,请在图形窗口中单击它们。选中曲面后,将会显示边条件。不具有公共边的边将变为红色。已成功缝合的边为黑色。
- 若要在将边缝合在一起之前启用/禁用边分析并评估边,请单击“分析”选项卡。
注: 检查相切边分析会降低系统性能。
- 在“缝合”选项卡上设置公差。
- 如果适用,请启用“保留为曲面”。
- 若要将曲面联接在一起形成缝合曲面或实体,请单击“应用”。
- 所有新缝合的边为黑色。剩余的自由边仍为红色,并会列在“查找剩余的自由边”中。该列表将显示各边对彼此之间的最大距离。缝合时未选中和未考虑的自由边将没有值。
- 使用公差控制可以缝合第一次没有成功的曲面。在“最大公差”列表中选择或输入值。查看要缝合在一起的剩余边对,以及最小的关联“最大间隙”值。“最大接缝”值为“缝合”命令在选择公差边时所考虑的最大间隙。将最小“最大接缝”值用作输入“最大公差”值时的参考值。例如,如果“最大间隙”为 0.00362,则应在“最大公差”列表中输入 0.004,以实现成功缝合。
注: 在列表中的值上单击鼠标右键,以将其用作“最大公差”值。
- 单击“应用”。所有新缝合的边为黑色。
- 完成缝合后,单击“结束”。在输入“缝合”命令之前,所有边均会返回其原始颜色。
注: 默认情况下,缝合特征退化输入曲面特征,例如,拉伸曲面或旋转曲面。使用的特征嵌套并缩进在退化者下面,以显示与该特征的从属关系。在无需退化特征的情况下,您可以在浏览器中单击鼠标右键,然后选择“退化输入”以更改退化状态。
