编辑三维控制顶点样条曲线
三维控制顶点样条曲线由控制框架构建。可以通过选择三维空间中的多个点或者选择使用“包含”命令从二维草图复制的点来创建控制框架的顶点。
尺寸和约束
在激活的三维草图中,可使用以下一种或多种方法编辑三维控制顶点样条曲线。
快捷选项
在样条曲线上单击鼠标右键以使用关联菜单选项:
删除控制点的步骤:
  1. 请选择控制点。
  2. 单击鼠标右键并选择“删除”。
  3. 注: 仅可以在有 5 个或更多点(包括起点和终点)时使用删除。
使用控制框架调整样条曲线
使用关联菜单上的选项调整三维样条曲线的曲率。控制框架会影响样条曲线的形状。通过修改控制框架调整形状。
通过添加尺寸和约束调整控制框架的长度。
可以显示三维样条曲线的曲率,并查看对控制框架所做调整的效果。
拖动或添加尺寸以调整相切
  1. 单击控制顶点,然后拖动可更改位置。
    如果适用,可在 ViewCube 上选择面,或单击“视图”选项卡 “导航”面板 “观察方向”,然后选择面。拖动将被约束为平行于显示。
  2. 如果需要,单击“三维草图”选项卡 “约束”面板 “尺寸”,然后选择控制框架。输入尺寸的值。
    实验以查看尺寸效果。
使用三维移动/旋转来调整三维样条曲线的相切
三维坐标的空间坐标轴显示 X、Y 和 Z 平面。红色箭头代表 X,绿色箭头代表 Y,蓝色箭头代表 Z。单击空间坐标轴的任意部分可设置运动。
空间坐标轴最开始位于 0,0,0,但以后要记住它的位置。
  1. 在控制顶点上单击鼠标右键,然后选择“三维移动/旋转”。三维空间坐标轴位于顶点上。
  2. 旋转视图以查看空间坐标轴。
  3. 选择空间坐标轴线段,根据选定几何图元输入值。
    • 单击箭头,沿选定轴移动。
    • 单击箭头轴,输入绕选定轴的旋转角度。
    • 单击平面,输入该平面上的距离。第三个平面不可用。
    • 单击空间坐标轴圆球,在三个轴中输入距离。
  4. 如果需要,请单击“重新定位空间坐标轴”以仅输入空间坐标轴的坐标,而不是草图几何图元的坐标。
  5. 单击“确定”以退出。
