在零件或工程图中,将二维数据导入 草图 。AutoCAD 三维实体和曲面作为 ASM 实体导入。如果 AutoCAD 文件包含三维框线几何图元,则可以使用选项以投影到二维草图或导入为三维草图。
如果您不需要将 AutoCAD 对象转换为 Autodesk Inventor LT 对象,则可以在 Autodesk Inventor LT 中直接打开任意 AutoCAD DWG (.dwg) 文件,然后查看、打印和测量文件内容。对象的显示与在 AutoCAD 中完全相同。此外,可以选择任意 AutoCAD 数据以进行复制和粘贴操作,因此可以在 Autodesk Inventor LT 中打开 AutoCAD DWG 文件,然后将 AutoCAD 实体复制并粘贴到任意 Autodesk Inventor LT 草图中。
有关详细信息,请参见“使用 AutoCAD 几何图元”。
单击 ![]()
“打开”,并选择适当的文件。如果您要导入 DWG 文件,请单击“选项”。选择“导入”选项,然后单击“确定”。
单击“打开”以启动 DWG 文件向导。
如果已清除该复选框,尺寸将作为工程图尺寸放置。工程图尺寸不更改或控制特征或零件尺寸,而是用于描述模型。
演示如何在 AutoCAD 中创建曲面并导入到 Inventor
几何图元及其关联的尺寸将转换为 Autodesk Inventor LT 草图几何图元 。
不能将不关联的尺寸、符号和其他标注导入到零件草图中。在工程图中,关联的尺寸与几何图元一起放置在草图中。不关联的尺寸、符号和其他标注被放置在工程图纸中。
在 Autodesk Inventor LT 零件或工程图中激活草图,然后在“草图”选项卡的“插入”面板中,单击“ACAD”。
在“图层和对象导入选项”对话框中,设置以下选项:
AutoCAD 二维几何图元放置在一个或多个草图中,其关联尺寸转换为 Autodesk Inventor LT 工程图尺寸,除非将它们升级为草图尺寸。工程图尺寸不更改或控制特征或零件的尺寸。
符号和其他标注放置在工程图纸中。块则转换为略图符号并放置在浏览器的“工程图资源”文件夹中。
单击 ![]()
“打开”,然后选择文件。如果要导入 DWG 文件,请单击“选项”,选择导入选项,然后单击“确定”。单击“打开”以启动 DWG 文件向导。
“草图”面板
“创建三维草图”。
“插入”面板
“ACAD”。
