镜像各个特征
在平面中以等长距离反转复制一个或多个特征、整个实体或新实体。
首先,创建一个或多个要镜像的 特征 。创建一个 工作平面 并将其用作镜像平面,或者标识某个现有的 平面
  1. 在功能区上,单击“三维模型”选项卡 “阵列”面板 “镜像”
  2. 在“镜像”对话框中,单击“镜像各个特征”。
  3. 单击“特征”,然后在图形窗口或浏览器中选择一个或多个特征。
  4. 单击“镜像平面”,然后选择工作平面或平面。
  5. 在多实体零件中,选择“实体”,然后选择实体来接收镜像特征。
  6. 若要选择可选的创建方法,请单击“更多”:
    • 优化 创建镜像引用,这些镜像引用是原始特征的直接副本。
    • 完全相同 创建完全相同的镜像特征,不考虑终止方式。计算速度比使用“调整”方法快。
    • 调整:在模型平面上终止特征。在遇到平面时,镜像特征会终止,并会生成一个大小和形状不同于原始特征的特征。
演示如何创建镜像特征
