创建垂直于草图平面的加强筋
加强筋使用开放或闭合的截面轮廓来创建支承形状。指定的厚度平行于草图平面,并在草图的垂直方向上拉伸材料。使用草图点在加强筋特征上放置凸柱几何图元。
设定草图平面,并创建截面轮廓几何图元:
  1. 或者,可以创建工作平面以用作草图平面。单击“二维草图”,然后单击工作平面或平整面以设定草图平面。
  2. 如果需要,请使用“观察方向”重新设定草图方向。
  3. 使用“草图”选项卡上的命令创建一个代表加强筋形状的截面轮廓。
接下来,定义腹板方向、厚度、范围和其他选项:
  1. 在功能区上,单击“三维模型”选项卡 “创建”面板 “加强筋” 。确认已选中截面轮廓。如果未选中,请单击选中。
  2. 单击 设定加强筋的方向。
  3. 单击“反向”指定材料的拉伸方向。
  4. 如果零件文件中存在多个实体,选择“实体”选择器选择参与的实体。
  5. 如果截面轮廓的末端不与零件相交,会显示“延伸截面轮廓”复选框。截面轮廓的末端将自动延伸。如果愿意,清除复选框以按照截面轮廓的精确长度创建加强筋和腹板。
  6. 在“厚度”框中,输入加强筋的厚度。单击“反向”以指定加强筋厚度的方向。
  7. 单击以下选项之一以设定加强筋的深度:
    到表面或平面:使加强筋终止于下一个面。
    有限的:设定特定的深度。输入一个值。
  8. 或者,在“锥角”框中,为加强筋或腹板输入锥角或拔模值。若要应用锥角值,方向必须垂直于草图平面。
  9. 单击“确定”以创建加强筋或腹板。
(可选)选择“拔模”选项卡控制特征上的拔模。
  1. 选择将厚度值保留在特征顶部或根部。
  2. 指定拔模斜度的值。
(可选)选择“凸柱”选项卡为凸柱几何图元指定选项。
  1. 若要找到凸柱,请使用“中心”按钮或“全选”复选框。默认情况下,将选择与截面轮廓几何图元相交的所有草图点。
  2. 指定凸柱几何图元的直径值。
  3. 指定偏移值,即从加强筋特征顶部到凸柱特征顶部的距离。
  4. 指定凸柱几何图元的拔模斜度值。
演示如何创建垂直于草图平面的加强筋
演示如何创建带凸柱和拔模斜度的加强筋
