将 Autodesk Inventor LT 文件及其引用的所有文件打包到单个位置。
使用“打包”可以归档文件结构,复制一整套文件(同时仍保留对被参照文件的链接),或者将一组文件隔离起来,以便进行设计实验。
样式库自动包含在“打包”工具创建的目标目录中。
访问: |
在 Microsoft Windows Explorer 中,选择 Autodesk Inventor LT 文件(.ipt、.idw、.ide、.dwg [Autodesk Inventor LT 工程图]),单击鼠标右键,然后选择“打包”。 在 Autodesk Inventor LT 中,单击 |
源文件 |
显示要打包的文件的路径和文件名。 |
目标文件夹 |
指定打包文件的目标位置。单击“浏览”查找相应的目标位置,或输入路径和文件夹名称。如果文件夹不存在,则会提示创建文件夹。 |
查找被参考的文件 |
设定搜索路径。 注: 在对话框的不同组中有两个“立即搜索”命令。“查找被参考的文件”组中的“搜索”按钮用于搜索所选文件引用的文件。“搜索参考文件”组中的“搜索”按钮用于搜索参考所选文件以及该文件参考的文件。同一文件不会在搜索结果中显示多次。
选项 |
设置打包文件的文件选项。单击以选择所需的选项。 注: 如果有打包文件具有相同的文件名,则只有其中一个文件可以放置在目标文件夹中,并使用该文件名。这将导致对未复制的文件的引用被重新定向到成功复制的文件。
“仅模型文件”仅将 Autodesk Inventor LT 模型文件(.ipt、.idw、.ide、.dwg [Autodesk Inventor LT 工程图])复制到目标文件夹中。而不复制引用文件,例如电子表格和文本文件。 “包括链接的文件”将所有被参考的文件复制到目标文件夹,包括电子表格、文本文件和其他文件。 “跳过样式”被选中后,样式不与打包文件一同复制。 “跳过模板”被选中后,模板不与打包文件一同复制。 |
文件总数 |
显示要打包的文件的总数。 |
所需磁盘空间大小 |
显示目标介质上所需要的磁盘空间。在开始打包操作之前,确保在目标位置有足够的空间。 |
开始 |
开始打包。 |
过程 |
显示打包的过程。 |
搜索参考文件 |
设置引用文件的路径。 |
“搜索文件夹”将在本选项下面的字段内的路径指定的文件夹中搜索参考文件。 |
“包括子文件夹”将在选定的文件夹及其所有子文件夹中搜索参考文件。 |
找到的文件 |
显示要打包的文件的列表。 |
每次将 Autodesk Inventor LT 文件打包到相同目标时,日志文件都将被覆盖。
