编辑草图尺寸
  1. 编辑包含尺寸的草图。
  2. 使用下列方式之一打开“编辑尺寸”框:
    • 如果“尺寸”命令处于激活状态,请单击要修改的尺寸。
    • 如果“选择”命令处于激活状态,请双击要修改的尺寸。
  3. 输入新值或单击箭头并选择“测量”、“显示尺寸”或列表值之一。
    提示: 您还可以输入或编辑定义参数的表达式。例如,输入 HGHT = 5mm。该表达式通过解析后,将创建参数 HGHT,并为其指定值 5 mm。
    要使当前尺寸等于另一尺寸,请输入尺寸值。由表达式(例如,d5=d2)计算的尺寸显示时带有前缀“fx”。
  4. 单击复选标记接受新尺寸。
提示: 只有普通尺寸可以编辑。要将 联动尺寸 转换为普通尺寸,请选择尺寸,然后在功能区中,依次单击“草图”选项卡 “格式”面板 “联动尺寸”。关闭“联动尺寸”选项。在过约束草图中,您可能必须先将其他尺寸转换为联动(参考)参数或删除某些尺寸或约束,然后才能将联动尺寸转换为普通尺寸。
演示如何编辑尺寸
