编辑现有剖视图的深度。在现有剖视图中包括或排除切片操作。
| 访问: |
在剖视图上单击鼠标右键,然后单击“编辑截面特性”。 |
深度控制 |
控制剖切深度。选择“完全”,则为剖切线以外的所有几何图元创建剖视图。选择“距离”,可按照模型单位指定从剖切线开始的观察距离。 |
距离 |
设置剖切距离。 注: 将剖切深度设置为零,以恢复为最小的可用剖切深度。这不是真正的零深度剖切。实际值为 0.000012。
包括切片 |
如果选中此选项,则会根据浏览器属性创建包含剖切零件的剖视图。 |
当您绘制多段剖切线或选择包含多段剖切线的视图草图时,请指定投影剖视图的方法。 |
投影 |
从草图线创建的投影视图。 注: 如果所有圆心角均恰好为 90 度,则此选项将被设定为默认选项。
旋转 |
选中该选项时,生成的剖视图将垂直于投影线。在所得视图中不显示实体切割线。 “旋转”选项不能用于子(从属)视图。 注: 只有在选中“包括切片”选项后,才可以使用此选项。
