当您在“标题栏”对话框中添加或编辑信息时,该信息会自动添加到工程图特性或替换现有的工程图特性。
若要向标题栏添加信息,请完成以下步骤:
- 在功能区上,“标注(ESKD)”选项卡
“工程图纸”面板 “标题栏”。将显示“标题栏”对话框。有些字段会自动填充。
- 将光标放在您要添加信息的字段中。
- 单击该字段以将其激活并添加信息。
- 对于所有要添加信息的字段都重复步骤 2 和 3。
- 若要添加工程图比例,请单击“比例”字段中的向下箭头以从下拉列表中选择适当的工程图比例。
- 在“材料”字段中,可以键入新的选项,也可以单击鼠标右键以显示关联菜单,然后选择最新的材料值。
- 单击“展开 >>”展开对话框。两个可选的标题栏扩展项会显示在扩展的对话框中。
- 对于所有要在其中添加信息的扩展字段重复步骤 2 和 3。
- 单击“确定”以将特性添加到“标题栏”。信息将显示在工程图中。
编辑标题栏
“工程图纸”面板 “标题栏”。将显示“标题栏”对话框,其中包含先前添加的信息。
- 将光标放在您要添加信息的字段中。
- 单击该字段以将其激活并更改信息。
- 对于所有要更改信息的字段都重复步骤 2 和 3。
- 若要更改工程图比例,请单击“比例”字段中的向下箭头以从下拉列表中选择其他工程图比例。
- 单击“确定”以将更改的特性添加到“标题栏”。新信息将显示在工程图中。
将材料添加到收藏夹
在材料字段中添加的材料可以添加到收藏夹对话框中以备重复使用。若要将材料添加到收藏夹,请完成以下步骤:
- 在“材料”部分中,填写一个或多个字段。
- 单击“保存”
。材料信息将保存到“材料”对话框中。
注: 若要确保材料保存到收藏夹,请单击“收藏夹”
材料级别字段关联菜单
“标题栏”对话框中的“材料级别”字段具有关联菜单。您可以使用以下方法的组合:键入信息,从最近用过的值中选择,或剪切/复制并粘贴信息。若要剪切并粘贴信息,请完成以下步骤:
- 在“材料级别”字段中,亮显该信息。
- 在该字段中单击鼠标右键。将显示关联菜单。
- 从关联菜单中,单击选择“剪切”或“复制”。“剪切”会将信息删除,而“复制”不会删除信息。
- 在要粘贴信息的字段中,单击箭头。将显示关联菜单。
- 从关联菜单中,单击“粘贴”。信息将显示在字段中。
添加标题栏扩展项
- 在功能区上,单击“标注(ESKD)”选项卡
“工程图纸”面板 “图纸格式”。将显示“图纸格式”对话框。
- 在“标题栏”框中,单击要添加的扩展项旁边的复选框。
- 单击“确定”。选定的括展项将添加到工程图纸。
删除扩展项
- 在“标题栏”部分中,单击要删除的扩展项旁边的框。将删除复选标记。
- 单击“确定”以保存更改。扩展项标题栏将从工程图中删除。
编辑材料列表
- 在“标题栏”对话框中,单击“收藏夹”。将显示“材料”对话框。
- 双击要编辑的单元。
- 键入、复制和粘贴信息以编辑单元中的内容。
注: 编辑字段时使用 Tab 键可以编辑下一个水平字段。
在对话框中插入材料
“材料”对话框将列出默认的样例材料。除了这些材料,还可以创建设计中需要的新材料。
若要在对话框中插入材料,请完成以下步骤:
- 单击“新建”。新材料行将显示在末尾,并且“材料”列处于编辑状态。
- 输入信息以完成材料创建。
将材料添加到收藏夹
通过输入材料、形状和分类信息,将材料添加到收藏夹。在形状字段中,您可以使用以下方法的组合:键入信息,从最近用过的值中选择,或剪切/复制并粘贴信息。
若要将材料保存到收藏夹,请完成以下步骤:
- 将光标放在位于“材料”部分的字段中。
- 单击该字段以将其激活并添加信息。
- 对于材料部分中的三个字段重复步骤 2 和 3。
- 单击“保存”将当前材料添加到收藏夹。材料将显示在“材料”对话框中。
注: 如果该材料存在,则不会响应此操作。
编辑或指定质量特性
使用“质量”编辑字段中的关联菜单来选择以下选项:
- 选择“手动编辑”以替代质量特性和单位。
- 选择“自动更新”以在零部件物理特性受到影响的任何情况下自动更新质量特性。
- 选择“显示单位”以在质量特性中自动显示单位。
- 选择“不显示单位”从而不在“质量”编辑字段中显示单位。
- 展开“单位”列表以将质量特性值转换为首选的单位,例如克或吨。
- 展开“特性”列表以更改质量的首选精度。
