首先,在相交的平面上绘制截面轮廓和路径。路径必须穿透截面轮廓平面。起点必须放置在截面轮廓和扫掠路径所在平面的相交处。
提示: 若要节省复杂扫掠的计算时间,请清除“预览”复选框,在对话框中提供所有必需的输入,然后启用“预览”。
- 在功能区上,单击“三维模型”选项卡
“创建”面板
“扫掠”
。 如果草图中只有一个截面轮廓,将自动亮显它。
- 如果有多个截面轮廓,请单击“
截面轮廓
”按钮,然后选择要扫掠的截面轮廓。
提示: 进行多项截面轮廓选择时,为防止自动前进到下一个选择器,请清除“优化单个选择”复选框。
- 单击
“路径”
,然后选择二维草图、三维草图或几何图元的边。
注: 如果使用边作为路径,则完成扫掠命令时,边将投影到新的三维草图上。
- 如果有多个实体,则单击“实体”,然后选择参与实体。
- 从“类型”列表中选择“路径”。
- 单击路径的方向。
- 路径使扫掠截面轮廓相对于路径保持不变。
- “平行”将使扫掠截面轮廓平行于原始截面轮廓。
- 如果需要,输入一个“扫掠斜角”角度。
对于在 Inventor 2015 或更高版本中创建的垂直扫掠,请输入扭曲角度(如果适用)。
- 单击
“求并”
“求差”
或
“求交”
与其他特征、曲面或实体交互。选择
新建实体
来创建新实体。如果扫掠是零件文件中的第一个实体特征,则此选项是默认选项。
- 如果图形窗口中的扫掠预览和预期的相同,请单击“确定”。
演示如何沿特征边扫掠
