编辑三维插值样条曲线
三维样条曲线由多个工作点、草图点、三维空间中的点或者使用“包含”命令从二维草图投影的点而构成。
尺寸和约束
在激活的三维草图中,可使用以下一种或多种方法编辑三维样条曲线。
快捷选项
在样条曲线上单击鼠标右键以使用关联菜单选项:
使用控制柄调整样条曲线相切
使用关联菜单上的选项调整三维样条曲线的相切。控制柄与端点或样条曲线拟合点相切。可以使用相切控制柄来调整样条曲线的形状。
通过拖动夹点调整控制柄的长度,来修改样条曲线与控制柄相切的距离。可对控点标注尺寸和添加约束,以控制其长度和方向,这样可控制给定拟合点处的样条曲线权值。
可以显示三维样条曲线的曲率,并查看对相切控制柄所做调整的效果。
拖动或添加尺寸以调整相切
  1. 在二维或三维样条曲线上单击鼠标右键,然后选择“激活控制柄”。控点显示在距选择点最近的样条曲线端点处。
  2. 单击位于控点端点处的夹点,然后沿相切方向拖动。
    如果适用,单击“视图”选项卡 “导航”面板 “观察方向”。视图将与端点处的交点对齐,x 轴与切向对齐。
  3. 如果需要,单击“三维草图”选项卡 “约束”面板 “尺寸”,然后选择一个控制柄。输入无量纲尺寸,以调整相切控制柄长度(1 代表中性值)。
    实验以查看尺寸效果。例如,输入 2 增加长度,并使控点与曲线的接触长度增大一倍,或输入 5 缩小控点长度,并缩小控点与样条曲线相切的距离。
  4. 根据需要调整切线后,单击鼠标右键,然后选择“结束”。
使用三维移动/旋转来调整三维样条曲线的相切
三维坐标的空间坐标轴显示 X、Y 和 Z 平面。红色箭头代表 X,绿色箭头代表 Y,蓝色箭头代表 Z。单击空间坐标轴的任意部分可设置运动。
空间坐标轴最开始位于 0,0,0,但以后要记住它的位置。
  1. 在三维样条曲线控点上单击鼠标右键,然后选择“三维移动/旋转”。三维空间坐标轴位于拟合点处。
  2. 旋转视图以查看空间坐标轴。
  3. 选择空间坐标轴线段,根据选定几何图元输入值。
    • 单击箭头,沿选定轴移动。
    • 单击箭头轴,输入绕选定轴的旋转角度。
    • 单击平面,输入该平面上的距离。第三个平面不可用。
    • 单击空间坐标轴圆球,在三个轴中输入距离。
  4. 如果需要,请单击“重新定位空间坐标轴”以仅输入空间坐标轴的坐标,而不是草图几何图元的坐标。
  5. 单击“确定”以退出。
