大多数设计师都有一些零件可能在大小、材料或其他变量上有所不同,但是同一个设计可以用于许多模型。可以将这些设计创建为 iPart,然后使用一个或多个变形。
使用“iPart 编写器”来创建包含表的零件族。对于标准 iPart,每种 iPart 变化都是一个 iPart 成员,由表中的行进行定义。
一般而言,
编写 iPart 时,设计零件并定义其所有变化。在表中为每个可能的版本创建一行。每个版本(称为成员)都存储在 iPart 工厂中。然后您的客户可以选择表中的一行来表示零件的相应版本。此方法可生成 iPart 成员。
可以创建两种类型的 iPart 工厂:标准 iPart 工厂和自定义 iPart 工厂。
有两种类型的 iPart:
可以包括:
创建 iPart 工厂时,确定在部件中放置 iPart 时是否可以修改参数。无法修改从标准 iPart 工厂创建的零件。从自定义 iPart 工厂创建的零件可以在其放置时修改指定参数。
不能编辑标准 iPart 工厂,例如螺栓工厂。由于螺栓是不能更改的零件,所以选择使用单个 iPart 成员,但不能编辑任何值。标准 iPart 成员通常存储在库中。默认情况下,标准 iPart 成员的文件位于与工厂同名的文件夹中。
不能直接编辑自定义 iPart 工厂,但是您可以在放置工厂的成员时选择自定义参数的值。例如,如果使用角钢工厂,则选择要使用的 iPart,然后修改某些值,例如长度、宽度或厚度。只能修改创建 iPart 工厂时指定的值。自定义 iPart 成员由特殊部件专用,可以存储在存储其他零件的任何位置。
为自定义 iPart 成员创建的文件的位置取决于使用“放置自定义 iPart”对话框中的“浏览”所指定的路径。使用自定义 iPart 成员,您可以输入不包含在表中的自定义值。自定义 iPart 成员列在 iPart 工厂中以蓝色背景显示。可以通过添加更多特征、草图等编辑自定义 iPart 成员。这意味着使用相同参数生成的两个自定义 iPart 成员可能不一样。
定位特征在 iPart 中是有用的。
在零件中创建定位特征,然后再将其变换为 iPart 工厂。然后,确定在 iPart 成员中包含或排除的定位特征。
在“iPart 编写器”对话框中,定位特征具有默认的“包含”或“排除”设置。通过选择要在 iPart 表中包含或排除的定位特征,可以忽略该设置。每行都可以包含或排除定位特征。默认设置为:
对于标准 iPart,iPart 表中的每一行都代表一个成员。每个定位特征的列都指明是包含还是排除该特征。可以修改表中每一行的设置。
