将厚度添加到面
从零件中添加或删除体积,或者为 曲面 添加厚度以创建零件或实体。
  1. 在功能区上,单击“三维模型”选项卡 “修改”面板 “加厚/偏移”
  2. 在“选择”模式下,默认设置为“面”。这表示每单击一次,只能选择一个 。使用“缝合曲面”,可以单击一次来选择一组相连的面。
  3. 在“输出”中,单击“实体”。
  4. 使用“选择”来选择参与面或曲面。若要选择连续相切的面,请在“更多”选项卡中选择“自动链选面”。
  5. 如果文件中存在多个实体,若要选择参与体,请使用“实体”。
  6. 或者,更改近似加厚方式的计算方式。
    • 为了防止进行粗略偏移,请清除“允许近似值”复选框。
    • 若要指定分布偏差的位置,请从下拉列表中选择。
    • 若要指定计算的精度,请单击相应的选项。如果选择“指定公差”,请输入公差。
  7. 在“加厚/偏移”选项卡中,单击“选择”,然后单击要加厚的面。
  8. 指定厚度。
    如有必要,请使用下拉列表中的“测量”、“显示尺寸”,或者选择最近使用的值。
  9. 为加厚特征指定求并、求差或求交操作。(可选)选择“新建实体”以创建具有指定厚度的实体。
  10. 设置厚度方向,然后单击“确定”。
  11. 如果使用近似值,请在消息框中单击“确定”以接受结果,或者单击“编辑”以返回“加厚/偏移”选项卡。
注: 若要选择要加厚的各个面,请在“更多”选项卡中清除“自动链选面”复选框。
