打开 iFeature 文件,然后将该 iFeature 放置在零件面或工作表面上。
- 在功能区上,单击“管理”选项卡
“插入”面板
“插入 iFeature”
- 在“插入 iFeature”对话框中,单击“浏览”查找 iFeature。
- 在“打开”对话框中,选择 iFeature,然后单击“打开”。如果是 iFeature 是表驱动 iFeature,则左侧窗格中将显示表图标。
注: 您还可以使用“目录”来选择 iFeature,然后将其拖动至零件文件。“插入 iFeature”对话框将打开,可以继续放置 iFeature。
- 定位 iFeature:
- 单击面或工作平面。
- 使用“反向”来切换到 iFeature 的适当方向。
- 如有必要,可以在 iFeature 草图中对齐竖直或水平的尺寸或约束,为此可在第一个“位置”行中单击“移动坐标系”。
显示坐标系后,选择 X 或 Y 轴,然后选择用于对齐的模型边。
- 如果可用,继续在更多“位置”行中单击,然后选择零件上相应的几何图元。
- 要旋转,请在“角度”中输入值,或者单击定位符号上的箭头,然后移动光标。再次单击结束旋转。
- 单击定位符号上的十字符号,将光标移动到新位置,然后再次单击以进行放置。
- 指定 iFeature 的大小:
- 单击参数行,然后输入值。如果可用,则可以使用文本框中的说明。
- 对于表驱动 iFeature,请在“值”行中单击以列出选项。选择“全部值”,然后单击一个值或按 Esc 键关闭该列表。
单击“刷新”以应用新值。
在某行中满足放置要求后,左侧的列中将显示复选标记。
- 单击“上一步”和“下一步”修改位置和尺寸参数。
- 指定在放置 iFeature 后是否要立即编辑草图,然后单击“完成”。
