在 GOST 工程图中更改图纸格式
通过选择新的图纸大小、方向或者添加或删除元素可以更改图纸格式。
  1. 在功能区上,单击“标注(ESKD)”选项卡 “工程图纸”面板 “图纸格式”。将显示“图纸格式”对话框。
  2. 在“图纸”部分中,可以执行以下操作:
    • 在“名称”字段中,更改工程图纸名称。
    • 在“大小”字段中,选择图纸大小或创建自定义图纸。如果您不选择自定义图纸大小,则“高度”和“宽度”字段会处于禁用状态。默认的纸张大小为 A3。
    • 在“乘数”字段中选择一个乘数(如果需要)。
  3. 在“方向”部分中,选择“纵向”方向(长边垂直)或“横向”方向(长边水平)。默认方向为“横向”。
  4. 在“区域”部分中,可以执行以下操作:
    • 单击“显示”区域旁边的复选框以将区域添加到工程图纸。
    • 通过在第一个字段中输入新的字母或数字并在第二个字段中输入新的数字,来更改区域枚举。您可以更改其中一个字段或两个字段都更改。
  5. 在“标题栏”部分中,选择一个新的标题栏形式并添加或删除扩展项。
  6. 单击“确定”接受更改并关闭对话框。
创建自定义大小的工程图纸
  2. 在“图纸”部分中的“大小”字段中,单击向下箭头以显示图纸大小列表。
  3. 从图纸大小列表中选择“自定义”。“高度”和“宽度”字段处于启用状态,“乘数”字段处于禁用状态。
  4. 在“高度”字段中,以毫米为单位键入高度。
  5. 在“宽度”字段中,以毫米为单位键入宽度。
  6. 单击“确定”更改工程图纸大小。
创建新图纸并在图纸上包含所需的标题扩展项。
  1. 在功能区上,单击“放置视图”选项卡 “图纸”面板 “新建图纸”。将创建一个新图纸。
  2. 在功能区上,单击“标注(ESKD)”选项卡 “工程图纸”面板 “图纸格式”。将显示“图纸格式”对话框。
  3. 设置适当的选项来添加或删除标题栏扩展项。
  4. 单击“确定”接受更改并关闭对话框。
