应用程序选项 -“硬件”选项卡
访问
“选项”“硬件”选项卡
这些设置是关于图形外观和系统性能的设置。有多个因素会影响最终结果,例如:
这些因素可在多个方面有所区别,例如,OS 可能支持 DirectX 10 而图形硬件可能不支持,反之亦然。
如果这些设置中的任何一个设置变化时,图形窗口是打开的,在关闭所有窗口之前,新的设置不会生效。
以下图形设置选项可确定您的图形首选项并会影响系统性能。
质量
相比系统性能,该设置更支持图形表达。对于运行 Windows 7 和 Windows 8 的计算机,会打开反走样,以改进图形显示的视觉质量。
性能
相比图形表达,该设置更支持系统性能。对于运行 Windows 7 和 Windows 8 的计算机,会关闭反走样。这是默认设置。
保守
相比系统性能,该设置更能提高可靠性。系统不会调用获取图形硬件最高性能的算法和机制,它们虽然能提高可靠性,但可能会降低显示性能(低于使用“质量”“性能”设置时的性能体验)。
软件图形
指定基于软件而不是基于硬件的图形处理的使用。该设置通常被视为最后一种图形选择方法。但是,如果计算机的图形卡较老,而操作系统较新(例如 Windows 7 和 Windows 8),那么就可以使用该选项来访问支持 DirectX 10 的特征。
支持的操作系统为:
注:Autodesk Inventor LT 任务中关闭所有文档窗口后,图形选项中的任何更改都会生效。
诊断 将显示一个诊断测试结果消息框,根据选定的“硬件驱动程序类型”显示不同的诊断消息。报告显示问题时,请单击“诊断”,再单击“确定”,然后将复制/粘贴缓冲区的内容粘贴到报告中。如果生成了“用户错误报告”且发送到了 Autodesk,则此信息会包含在其中。
有关详细信息,请访问 Autodesk Inventor 硬件网站。
