更新文件
  1. Autodesk Inventor LT 的“任务调度器”窗口中,单击“更新设计”
    任务列表中的信息将相应地进行切换,以显示以前保存的所有更新设计任务。
  2. Autodesk Inventor LT 的“任务调度器”窗口中,单击鼠标右键,然后选择“创建任务”“更新设计”。
  3. 要指定任务中包含的文件和文件夹,请在“更新设计”对话框的“任务”窗格中,单击“添加文件”或“添加文件夹”。
    如果选择“添加文件夹”,要包含子文件夹,请单击“递归”列的相应级别。
    如有必要,请重复以上步骤以添加更多文件和文件夹。
  4. 在“任务特性”框中,输入任务名称和超时阈值。
  5. 指定调度,或选择“立即”。
  6. 在“日志文件”中,将复选框保留为默认选中状态,或
    • 若要覆盖默认设置,请输入一个现有文件夹和文件名。如果不存在日志文件,将会创建该日志文件。
    • 若要查找并选择一个现有文件,请单击“浏览”。
    • 若要不指定任何日志文件,请清除该复选框。
  7. 单击“选项”。
    在“更新设计选项”对话框中,设置要应用到工作中所有文件的选项。如果您未设置选项,则使用默认选项集,包括:
    • “全部重建”选项处于禁用状态。要利用新功能或性能增强功能,请设置为“开”。
    • “跳过移植的文件”处于关闭状态。
    • 注: 当指定文件夹时,“文件名”列提供了过滤器控制,以过滤您要对其执行选定任务的文件类型。
      在将光栅转换为精确视图时,建议选择 .idw/.dwg。
      请注意,“跳过移植的文件”和“跳过未读取的参考”将会过滤出任务的这些条件。
    单击“确定”。
  8. 在“更新设计”对话框中,单击“确定”。
如果这是您在当前任务中创建的第一个任务,将显示“身份验证”对话框。输入您的 Microsoft Windows 登录名称和密码。
如果选择“立即”,则当您单击“确定”时,任务将立即开始。
任务会显示在任务列表中。您可以关闭 Autodesk Inventor LT 的“任务调度器”窗口。任务将按调度运行。
