“灌注”对话框
从实体模型或曲面添加和删除材料。
根据边界、自由造型曲面几何图元删除材料。未修剪的曲面可以共享公用边。
访问
功能区: “三维模型”选项卡 “曲面”面板 “灌注”
添加
根据选定的几何图元,将材料添加到实体或曲面。默认情况下,应用程序选择全部选定曲面的两侧。
删除
根据选定的几何图元,将材料从实体或曲面中删除。默认情况下,应用程序选择全部选定曲面的边框中心的对侧。
新实体
创建一个实体。如果灌注是零件文件中的第一个实体特征,则该选择就是默认设置。选择该选项可在当前含有实体的零件文件中创建新实体。每个实体均为与其他实体分离的独立的特征集合。实体可以与其他实体共享特征。
曲面
选择单独的曲面或工作平面作为灌注操作的边界几何图元。此外,也可以在图形窗口或浏览器中单击鼠标右键,然后单击“全选”。“全选”可以选择三维模型中可见的单个曲面体和任意组合特征。
实体
在多实体零件中选择参与该操作的实体。
预览
计算选定的曲面,并显示灌注操作的默认方式以及面选择箭头。添加的曲面以绿色表示。删除的曲面以红色表示。清除该复选框可以关闭预览。
单击图形窗口中的面选择箭头,以指明用于灌注操作的一侧或两侧。
其他
若要为此解决方案中的特征选择其他曲面方向,请单击“更多”,然后单击列表中的新方向。
边选择
列出选择集中的曲面以及面选择的方向。单击方向命令,为列出的曲面选择其他方向。按下“删除”,从选择集中删除选定的边界。
两个方向
一侧
对侧
