AutoCAD Mechanical 与 Autodesk Inventor LT 中的图层不同,因此无法将 .idw 文件中现有的图层直接导出到 DWG 文件。必须先进行图层映射。“对象默认值”样式是将对象映射到样式的控制中心,类似于 AutoCAD Mechanical 中的图层/对象功能。
要开始,请在样式库中设置所需的样式:
图层名 |
开/关 * |
颜色 (R,G,B) |
线型 |
线宽 |
按线宽比例缩放 |
AM_0 |
开 |
0,0,0 |
实线 |
0.55 mm | |
AM_1 |
开 |
153,0,0 |
实线 |
0.50 mm |
关 |
AM_2 |
开 |
0,0,255 |
实线 |
0.50 mm |
关 |
AM_3 |
开 |
255,0,255 |
虚线 |
0.25 mm |
关 |
AM_4 |
开 |
0,255,0 |
实线 |
0.25 mm |
关 |
AM_5 |
开 |
0,255,0 |
实线 |
0.25 mm |
关 |
AM_6 |
开 |
255,255,0 |
实线 |
0.35 mm |
关 |
AM_7 |
开 |
0,255,255 |
链 |
0.25 mm |
关 |
AM_8 |
开 |
255,0,0 |
实线 |
0.25 mm |
关 |
AM_9 |
关 |
173,173,173 |
实线 |
0.18 mm |
关 |
AM_10 |
开 |
0,0,0 |
链 |
.30 mm |
关 |
AM_11 |
开 |
0,255,0 |
双长点划线 |
0.15 mm |
关 |
AM_12 |
开 |
0,0,0 |
实线 |
.30 mm |
关 |
AM_BOR |
开 |
0,0,0 |
实线 |
.30 mm |
关 |
* 图层开/关值不会保存在样式定义中。
“对象” |
图层 |
“对象” |
图层 |
角度尺寸 |
AM_5 |
基准指示器 |
AM_5 |
引出序号 |
AM_5 |
明细栏 |
AM_BOR |
基线尺寸 |
AM_5 |
表达视图轨迹线 |
AM_7 |
断开视图线 |
AM_4 |
半径尺寸 |
AM_5 |
焊肉 |
AM_5 |
参照零件边 |
AM_11 |
中心标记 |
AM_7 |
修订表 |
AM_BOR |
中心线 |
AM_7 |
修订标签 |
AM_5 |
基准标识符号 |
AM_5 |
剖切线 |
AM_10 |
基准目标符号 |
AM_5 |
钣金折弯中心线 |
AM_7 |
局部视图剖切线 |
AM_4 |
钣金折弯范围 |
AM_2 |
局部视图编号 |
AM_5 |
草图填充剖面线 |
AM_8 |
直径尺寸 |
AM_5 |
草图几何图元 |
AM_1 |
末端处理 |
AM_5 |
草图文本 |
AM_6 |
形位公差符号 |
AM_5 |
表面粗糙度符号 |
AM_5 |
特征标识符号 |
AM_5 |
文本(通用注释) |
AM_6 |
剖面线 |
AM_8 |
螺纹终止位置 |
AM_0 |
隐藏相切边 |
AM_3 |
螺纹线 |
AM_4 |
隐藏螺纹终止位置 |
AM_3 |
螺纹尺寸 |
AM_5 |
隐藏的螺纹线 |
AM_3 |
用户定义的符号(仅适用于指引线) |
AM_5 |
隐藏的视图边 |
AM_3 |
视图/比例标签 |
AM_6 |
孔注释 |
AM_5 |
可见相切边 |
AM_1 |
孔参数表 |
AM_BOR |
可见视图边 |
AM_0 |
孔标志 |
AM_5 |
焊接符号 |
AM_5 |
指引线文本 |
AM_5 |
工作轴 |
AM_7 |
线性尺寸 |
AM_5 |
工作平面 |
AM_7 |
同基准尺寸 |
AM_5 |
工作点 |
AM_7 |
同基准尺寸集 |
AM_5 |
完成设置后,即可开始导出文件:
