设置 Rhino 文件的导入选项。
| 访问: |
在“打开”或“导入”对话框中:
注: 如果您选择使用“导入”命令转换文件,则某些导入选项会不可用。
转换报告 |
嵌入文档中。选择该选项以在新文件的第三方浏览器节点
保存到磁盘。选中该选项以将报告的副本保存到“零部件目标文件夹”中。 |
要导入的对象类型 |
实体。选中可将实体和水密缝合抽壳作为独立的实体导入。
曲面。选中可导入曲面实体。水密缝合抽壳作为实体导入。
导线。选中可导入导线。 点。选中可导入点。 |
单位 |
导入单位。将导入的几何图元和参数值转换成选中的单位。 |
后处理 |
加载过程中检查零件。不可选。当您选择将曲面创建为组合特征时会自动执行导入数据的该质量检查。当您选择将曲面创建为构造组时则不执行该检查。如果找到错误数据,则组合在浏览器中标记标记为
启用高级修复。如果选中该选项,则可对导入的模型执行高级修复操作,例如曲面修剪、样条曲面重新构造以及曲面的重新相交等,以使这些模型没有问题并能在 Autodesk Inventor LT 中使用。根据修复操作的性质,修复过程可能会增加导入过程的计算时间,并可能会给原文件中的几何图元造成细微的变化。 |
