通讯和互操作性
适用于 Inventor 2015 的 Mockup 360 附加模块
Inventor 2015 会自动安装 Mockup 360 附加模块。它允许您将 Inventor 模型插入现有 Mockup 360 文件,或创建包含当前 Inventor 模型的实体模型文件。
在 Autodesk Inventor 中打开模型。然后在功能区上,单击“Autodesk 360”选项卡“Mockup 360”面板“添加到实体模型” 。登录到 Autodesk 360,安装 Mockup 360 应用程序,然后在 Autodesk Mockup 360 对话框中设置导出选项。
详细信息
适用于 Inventor 2015 的 Configurator 360 附加模块
Inventor 的 Configurator 360 附加模块提供了将设计从 Inventor 直接上传到 Configurator 360 的功能。在功能区上的 Autodesk 360 选项卡上,通过 Configurator 360 图标可以快速访问该应用程序。您可以在安装 Inventor 2015 期间选择该选项,将 Configurator 360 添加为子组件。如果 Inventor 2014 已安装在您的系统中,Configurator 360 可安装在两个 Inventor 版本中。
如果您使用了 Configurator 360,则会在定期更新可用时收到警报。您可从 Autodesk Exchange 获得更新的版本。
适用于 Inventor 2015 的 AutoCAD Electrical 目录浏览器附加模块
您可以通过从目录数据库中选择目录值,使用适用于 Inventor 的 AutoCAD Electrical 附加模块插入三维零件。该附加模块包含“目录浏览器”界面、指向 AutoCAD Electrical 目录数据库的链接和一小组三维电气零件样例。“目录浏览器”是一个无模式选项板,这意味着在使用其他命令时,它可以保留在屏幕上。
从供应商那里下载零件或创建您自己的零件时,您可以将这些零件关联到目录值,以在目录浏览器中使用。有两种方法可以将三维零件关联到特定目录值:
安装附加模块的步骤:
  1. 完全安装 Inventor 2015。
  2. 在安装 Inventor 2015 后,启动 AutoCAD Electrical 2015 安装程序。
  3. 在 AutoCAD Electrical 2015 安装程序中的“配置安装”屏幕上,选择选项“Autodesk® Inventor® Electrical 目录浏览器”。
访问 Electrical 目录浏览器的步骤:
Inventor 中的 Electrical 目录浏览器在常规装配和三维布线环境中都可用。您可以从以下位置访问该命令:
转换器
增加了对导入以下版本的支持。现在可以输入:
增加了对导出以下版本的支持。现在可以导出:
