在要素类表格内任意位置上的任何选项卡上单击鼠标右键(而不是标题栏和输入字段)以访问快捷菜单。输入字段具有各自的快捷菜单。请参见要素类表格输入字段快捷菜单
可以将内容分布到不同的选项卡。默认情况下,仅使用一个选项卡:“表格”选项卡。
可以使用表格设计器重命名、添加或删除其他选项卡。
也可以通过单击表格工具栏上的
显示快捷菜单。
显示“视图”模式。链接到下方的“视图”模式菜单。
请参见文档管理器。
请参见使用投影作为过滤器。
请参见参照记录。
请参见过滤数据。
删除过滤器中的所有要素。
删除书签记录。可以在表视图中为记录添加书签。
请参见输入要素数据。
请参见输出行业模型数据
用于复制和粘贴整个记录的命令。
复制/粘贴命令将复制未锁定的控件的所有数据。因此,如果不希望复制 ID/FID,可将其设置为 IsLocked。
复制当前记录。
添加新记录的步骤:首先使用 (F7) 进行复制,然后使用 (F8) 粘贴。该副本将作为新记录插入。
覆盖当前记录的步骤:使用 (F7) 复制,更改为“编辑”模式,然后使用 (F8) 粘贴。
在一个步骤中复制和粘贴的步骤:
按 F9:复制当前记录,然后更改以“添加新模式”,然后粘贴。
请参见切换模式。
