在 企业行业模型 中, 项目 可以包含多个 行业模型 ,每个行业模型可以有不同的坐标系 (SRID)。在企业行业模型中,SRID 用于即时坐标变换,以在单个全球坐标系中表示 AutoCAD Map 3D 中的几何图形数据。在将所编辑的任何数据回存到其数据源时,这些数据将转换回其原始坐标系。
受坐标变换影响的区域
在行业模型坐标系中进行的所有计算。显示在对话框和要素类表格中的坐标值是内部数据库值。
在生成地图时,AutoCAD Map 3D 将检查坐标系的配置,然后执行变换(如果需要)。
洋例情况
如果 AutoCAD Map 3D 图形有指定的全球坐标系,则当前项目中的所有行业模型必须有 SRID。在 Infrastructure Administrator 中,可以更新现有行业模型的 SRID。
行业模型的所有要素类都具有相同的坐标系。不能在 FDO 数据连接特性中修改图层坐标系。所做的任何修改都将重置为其默认值,然后再生成图形。
