练习 1:发布到 Infrastructure Map Server
在发布到 Autodesk Infrastructure Map Server 时,您将创建一个包含地图图片的网页。必须拥有 Infrastructure Map Server 2009 或更高版本的服务器的权限,该服务器支持此练习中使用的新样板。要做此练习,您必须有凭据和写入权。
注:
此练习使用在第 4 课:创建多边形要素专题中修改的地图。
发布到 Infrastructure Map Server 的步骤
  1. 保存地图。
  2. 依次单击 “发布”“发布到 Map Server”
  3. 在“发布到 Infrastructure Map Server”对话框中,指定目标。
    • 单击“选择目标文件夹”旁边的浏览按钮(位于对话框底部)。
    • 在“选择目标文件夹”对话框中,指定目标网站的 URL。
  4. 如果该网站需要密码,将显示“连接到站点”对话框。输入用户名和密码。
  5. 为发布的文件选择一个文件夹。
    要创建文件夹,请在上级文件夹上单击鼠标右键,然后单击“新建文件夹”
  6. 选中两个选项(用于覆盖现有资源及预览结果)。
  7. 单击“发布”
    完成发布操作后,结果将显示在浏览器窗口中。
  8. 要查看地图,可从 AutoCAD Map 3D返回到发布到 Infrastructure Map Server 对话框。
    如果该对话框仍未打开,请依次单击 “发布”“发布到 Map Server”。连接到网站。
  9. 在地图上单击鼠标右键,查看并单击“在 Web 浏览器中打开”
注:
在查看器将光标停留在特定区域上方时,您可以使用工具栏提示显示信息。在 Autodesk Infrastructure Studio 中,您可以创建工具栏提示。当查看器悬停在某地块上方时,这些工具栏提示会显示 Infrastructure Map Server 网页上的属性值。有关详细信息,请参见 Autodesk Infrastructure Studio 帮助。
您现在所处的位置
您已将地图连同已关联数据、已计算特性、样式以及属性数据完整地发布到 Autodesk Infrastructure Map Server。您在 AutoCAD Map 3D 中查看了生成的网页。
