样板包含名为主键地图的视口。主键地图视图将显示地图册中每个分幅的相同内容。通常, 关键视图 包含整个映射的区域,为以分幅表示的较小区域提供上下文。
您可以将主键地图视口链接到任意外部图形。在此练习中,请保存当前图形的副本以用作主键地图视图。
此样板还包含名为“图例”的视口。您可以将此视口链接到用作图例的外部图形,或链接到内部图例(如果地图包含图例)。在此练习中,请为地图生成图例以在“图例”视口中显示。
如果已连接到 Internet,播放视频可以了解如何创建关键视图和图例。在视频的下面列出了此过程的步骤。 |
例如,如果您在第 1 课将地图命名为 MyMap.dwg,则请打开此文件。
“另存为”
“AutoCAD 图形”。 以类似原始地图名的名称保存地图。例如,如果原始地图是 MyMap.dwg,则将此版本保存为 MyMapKeyView.dwg。
将 MyMapKeyView.dwg 链接到“主键地图”视口后,您将会在下一个练习中使用。
“创建图例”。 确保地图自身与图例之间有一些区域。这样,可以在地图册不包含图例的情况下指定地图册的分幅区域。
要继续此教程,请转至练习 2:指定地图册设置。
