此教程中的课程将带您了解创建和发布地图的整个工作流。您使用加利福尼亚州雷丁市的真实数据执行以下操作:
- 通过连接到地图所需的所有数据存储来启动地图工程。数据存储可包括地理空间数据库、空间数据文件(例如形 [SHP] 文件和 SDF 文件)、AutoCAD 图形(DWG 文件)和光栅图像。连接到数据存储可以使此数据存储中的信息在地图中可用。
- 在地图中设置对象的样式以便于标识对象。样式可以帮助您快速直观地提供复杂的信息。例如,创建了专题的样式可以显示人口密度、水深或地理要素的相对高度。
- 在地图中编辑对象。在 AutoCAD Map 3D 中,您可以使用 AutoCAD 命令检出和编辑任意类型的对象。例如,编辑图形文件中的几何图形、ESRI SHP 文件中的模式或存储在 Oracle 数据库中的地理空间数据。然后,可以将更改保存回其原始格式。也可以使用数据表来更改地理空间数据的特性。
- 发布生成的地图以在网站上显示。在此教程中,将发布为 DWF 格式(以便与 Autodesk Design Review 一起使用)。也可以发布或输出到 Autodesk MapGuide,或将地图另存为静态网页。
