导出到 ArcSDE 的步骤
可以从 DWG 将数据导出到连接的 ESRI ArcSDE 数据库。
将 DWG 数据导出为 ESRI ArcSDE 的步骤:
  1. 从地图中的 DWG 图形中查询所需数据。
  2. 连接到要将数据移到其中的 ESRI ArcSDE 数据存储。
  3. “规划与分析”工作空间中,依次单击“输出”选项卡 “地图数据传输”面板 “到 FDO 连接”
  4. 在显示的对话框中,选择用于导出的数据源并单击“确定”
  5. “地图导出”对话框“选择”选项卡中,指定要导出的对象。
  6. “要素类”选项卡上,指定要导出到要素类属性的对象特性和属性。
    在此指定的所有属性将包含在导出为 ESRI ArcSDE 的所有生成要素中。
  7. 在“选项”选项卡上,指定是否在导出过程中转换坐标系并选择坐标系。指定导出时是否将闭合的多段线视为多边形。
  8. 单击“保存”
