“管理查询库”对话框
使用此对话框重命名、创建或删除查询类别,将某个类别的查询移到另一个类别中,修改查询说明,附着外部文件中的查询,或删除不再使用的查询。
类别
使用此区域选择、重命名、创建或删除某个类别。
“类别”列表
查看当前图形中的所有查询类别。
选择类别。“可用查询”列表将更新以显示选定类别中的所有查询。
重命名
显示“重命名类别”对话框,可在其中重命名当前类别。
新建
显示“新建类别”对话框,从中可以创建新类别。
删除
删除当前类别。
只能删除未指定有查询的类别。要删除仍包含查询的类别,必须先删除查询或将它们指定给新类别(通过单击“类别”)。
可用查询
删除查询或将它们指定给新类别。
“可用查询”列表
查看当前类别中的所有查询。
要查看其他查询,请从“类别”列表中选择其他类别。
删除
删除选定的查询。
全部选择
亮显列表中的所有查询。
全部清除
取消亮显列表中的所有查询。
类别
显示“改变类别”对话框,从中可以将查询移到其他类别中。
一个查询只能指定给一个类别。
选定的查询
使用此区域可将外部查询添加到当前图形中,或查看有关“可用查询”列表中选定查询的信息。
要添加外部查询,请从“查询类型”列表选择“外部”。(可能需要首先删除查询的名称。)在“文件名”框中指定外部查询的路径和文件名。找到外部查询后,可以修改它的名称或说明。单击“添加”将该查询添加到当前类别。
要修改现有查询的信息,请从“可用查询”列表中选择该查询并更改所需信息。完成后,单击“更新”。要将查询指定给多个类别,请从“可用查询”列表中选择该查询并将其复制。输入查询的新名称,然后单击“添加”并将新查询指定给其他类别。
“名称”框
指定查询的名称。
当前图形中的查询名称必须唯一。
“说明”框
指定查询的说明。
“文件名”框
如果查询是外部查询,请指定存储该查询的文件的路径和名称。
“查询类型”列表
指定内部查询(查询随当前图形一起保存)或外部查询(查询保存在单独的文件中)。
添加
将查询添加到当前类别的“可用查询”列表中。
更新
更新“可用查询”列表中的现有查询。
