更改块颜色的步骤
使用“设置特性转换”对话框中的“颜色”选项时,对象的颜色将更改为指定的颜色。但是,如果查询到的对象中包含颜色设为 BYLAYER 的块,块中的对象将保持其原有的颜色。要使这些对象采用指定的颜色,请将块颜色更改为 BYBLOCK。
更改当前图形中的块颜色的步骤
  1. 使用 INSERT 命令添加另一个块实例。
  2. 分解新建的块。
  3. 在命令提示下,输入 chprop
    选择对象:选择分解的块中的对象
    输入要修改的特性 [颜色(C)/图层(LA)/线型(LT)/线型比例(S)/线宽(LW)/厚度(T)]?C
    输入新颜色 <此处内容根据实际情况而变化>:BYBLOCK
    按 Enter 键
  4. 用 BLOCK 命令重新定义块并选择分解的块中的对象。
