“保存当前查询”对话框
使用此对话框保存当前的查询。保存查询后,可以在日后重复使用它。
“类别”列表
选择将查询保存在哪个类别中。
可以使用类别来组织查询。(运行查询时,先选择类别,然后查看该类别中的所有查询。)
如果仅有少量查询,可以将它们保存到相同的类别中。
新建类别
显示“定义新类别”对话框,从中可以创建新的查询类别。
名称
输入查询的名称。查询名中不能有空格。每个查询名都必须是唯一的。
说明
输入查询的说明。请使用有助于记住该查询的说明,以便于日后查找。
保存到外部文件
将查询保存到外部文件,而不保存在当前图形中。
指定该文件的名称。
如果要使查询说明显示在当前图形查询库中,请选择“在库中保留參照”
文件名
指定要保存查询的外部文件的名称。要选择其他目录,请单击
每个外部查询都必须保存在独立的文件中。
在库中保留參照
如果将查询保存到外部文件,选择此复选框可以列出查询说明以及此图形查询库中的其他查询。
保存活动图形的列表
如果选择此框,保存的查询将指定执行该查询时图形集中的哪些图形处于活动状态。
如果未选择此框,执行查询时将搜索所有活动的图形。
保存定位坐标
如果选择此框,所有定位条件的坐标都将随查询一起保存。
如果未选择此框,执行查询时需要指定坐标。
保存特性转换
如果选择此框,在“设置特性转换”对话框中指定的特性转换将随查询一起保存。
如果未选择此框,特性转换将不随查询一起保存。
自动执行
如果选择此框,则运行保存的查询时,查询将自动执行。
如果未选择此框,查询将作为活动查询加载,但是要在“定义查询”对话框中单击“执行查询”后才会执行它。
如果要将查询保存到外部文件,并且不在当前图形库中保留参照,则不需提供查询的名称或说明。
