如果使用将当前地图保存为 AutoCAD 向导并指定“可编辑”转换方法,AutoCAD Map 3D 可以使用两种 AutoCAD 方法来确定线宽:线宽或多段线宽。在安装时,向导将使用线宽。要更改向导使用的线宽方法,可在命令行中输入命令 MAPTOACADUSELINEWEIGHT,指定一个可能的值(线宽或多段线宽,英文缩写为 L 和 P)。尖括号 <> 中的项目是当前设置。
两种方法的区别如下:
- 线宽仅支持 AutoCAD 中的可用范围(0 到 2.11mm)。AutoCAD Map 3D 中的线的宽度可以从 0 到 0.5 米。
- 可以打开或关闭整个图形的线宽查看,而不能全局控制多段线宽。
- 线宽由设备空间设置,因此在 AutoCAD 中放大和缩小时,它显示相同的宽度(就像在 AutoCAD Map 3D 中一样)。多段线宽由模型/地图空间设置,因此在缩放时它将变大或变小。
- 线宽显示圆形端和连接(就像在 AutoCAD Map 3D 中一样),而多段线宽显示方形端和连接。
- 线宽显示在所有视图中,而多段线宽仅显示在“平面”视图中。
- 您可以使用打印样式调整线宽的打印宽度,但多段线宽始终是固定的。要更改打印多段线宽的方式,可在打印之前将图形缩放到所需的线宽。
