使用此对话框,可以将图形中的对象数据转换到外部数据。
“附着”。 执行以下任一操作:
AutoCAD Map 3D 会读取每个选定的对象并在外部数据库表中创建新记录。如果对象在对象数据表中具有多条记录,AutoCAD Map 3D 会在外部数据库表中创建多条记录。AutoCAD Map 3D 还会生成数据库链接以将对象连接到新数据库表中的记录。
创建每条记录时,可以保留图形中的对象数据,也可以从对象中删除对象数据。
在此对话框中完成操作后,请单击“继续”。
选择要转换或链接的对象数据表。选择在当前图形中定义的对象数据表。要使用附着图形中的对象数据表,请直接打开这些图形。
从列表中选择对象数据表。
删除当前与对象关联的对象数据。
选择一个选项,然后单击“定义”,以指定链接样板。
将对象数据转换为数据库中的记录,并将对象链接到新数据。
使用主键字段,将具有附着对象数据的对象链接到数据库表中的记录。
指定用于标识数据库表的链接样板。
指定对象的选择方式,以及是选择所有对象还是仅选择特定 AutoCAD 图层上的对象。
使用所有对象(除非选择了“图层过滤器”)。
逐个地选择对象。单击“选择”在地图中拾取它们。
搜索所有图层,或单击“图层”从当前图形的 AutoCAD 图层列表中进行选择。
