“定义新对象数据表”对话框
使用此对话框创建新的对象数据表,或修改现有表。
表名称
如果是在修改现有表,在此框中将显示该表的名称。
如果是在创建新表,请在此输入新表的名称。表名称不能包含空格。表名称必须以字母数字字符开头。
注:
请不要使用已经在其他图形中使用的表名称,除非此表与该表具有相同的字段定义。如果两个源图形具有名称相同但定义不同的表,则 AutoCAD Map 3D 将使用第一个激活的图形中的表定义,另一个表中的数据将不可用。
对象数据字段
选择数据字段以更新或删除字段。
“对象数据字段”列表显示了选定表中的所有数据字段。
如果两个源图形具有同名的表,则 AutoCAD Map 3D 将仅识别在用户激活的第一个图形中定义的字段。
  • 要编辑数据字段,请在列表中选择字段名。该字段的信息将显示在“字段定义”部分。更改任意信息。单击“更新”
  • 要删除字段,请在列表中选择字段名。单击“删除”
  • 要删除列表中的所有字段,请单击“全部删除”
字段定义
更改现有字段的信息或指定新字段的信息。
要更改现有字段的信息,请在“对象数据字段”列表中选择字段名。该字段的信息将显示在“字段定义”部分。更改任意信息。单击“更新”
要添加新字段,请在“字段名”框中输入新名称。输入字段的相关信息。单击“添加”
注:
在向现有对象数据表添加字段之前,请确保附着并激活所有使用此表的图形。活动图形中的对象将自动更新以包含新字段,并且被指定该字段的默认值。修改表时,如果使用此表的对象不在活动图形中,附着到该对象的数据将不会被修改。
字段名
输入数据字段的名称。
名称中不能包含任何空格。表名称必须以字母数字字符开头。
类型
选择数据类型。
整数
-2,147,483,648 到 2,147,483,647 之间的整数
字符
任何字符,最多可以包含 132 个字符
以逗号分隔的三个实数,表示点的 X、Y 和 Z 值
实数
-1.7E308 到 1.7E308 之间的实数
如果选择整数类型,数字将舍入为最接近的整数。
说明
输入数据字段的说明。
此说明将在“对象数据字段”列表中显示。
默认值
指定数据字段的默认值。
该值必须与上面选定的数据类型匹配。
请输入在将此数据字段指定给对象时最常使用的值。
修改表之前
  • 必须附着并激活所有使用该表的源图形。
    否则,将不会更新该源图形的表定义。如果两个源图形具有名称相同但定义不同的表,此操作将影响第一个激活的图形中的表定义,另一个表中的数据将不可用。
  • 不要执行“绘制”模式查询。
    如果在打开当前图形之后已执行了“绘制”模式查询,则必须将对象存回其源图形,或关闭当前图形然后重新打开。
在执行保存操作(将对象存回源图形或保存当前图形)之前,可以修改新定义的表。执行保存操作后,只有超级用户才可以修改该表。可以使用 MAPLOGIN 命令以超级用户身份登录,或与系统管理员联系。
