使用数据连接将光栅图像添加到地图时,该图像将显示在显示管理器图层中。可以编辑此图层的特性以添加“不透明度”特性,然后将该不透明度特性设置为 1 以下的值以更改图层的透明度。
使光栅图像透明的步骤
- 将光栅添加到 AutoCAD Map 3D。
可以使用任何类型的光栅,包括 WMS 图像。图像不必透明或已具有不透明度设置。
- 在包含图像的图层上单击鼠标右键并选择“保存图层”。
将图层保存到 .layer 文件。
- 在文本编辑器(例如记事本)中打开生成的 .layer 文件,并找到 <要素名> 条目。
- 仅在该 <要素名> 条目下使用以下语法添加不透明度设置:
<Opacity>0.6</Opacity>
不透明度设置为 1 时,图层完全不透明。设置为 0.1 时,图层几乎透明。
- 保存 .layer 文件。
- 在 AutoCAD Map 3D 中,将“任务窗格”切换到
“显示管理器”
,然后删除原始光栅图层。
- 将任何其他图元添加到地图中,该地图将显示在半透明图像下的图层上,然后为这些图层创建专题或设置样式。
- 依次单击“数据”
“加载图层”,并选择已编辑的 .layer 文件。 半透明光栅图像叠加在不透明图层上,不透明图层显示在半透明光栅图像之下。
