“列”对话框
使用此对话框可以指定“数据视图”的列显示选项。
默认情况下,格式变化与当前图形一起保存。无论何时从该图形中打开此表,表都将使用已保存格式。如果不想保持格式设置,请清除“Autodesk Map 选项”对话框“数据源”选项卡的“随图形保存格式和样式的更改”选项。如果清除此选项,则 AutoCAD Map 3D 将在关闭表时删除格式信息。拆离数据源时,AutoCAD Map 3D 将删除该数据源中所有表的格式信息。
如果在数据视图之外修改表的列顺序,数据视图的格式可能会不再正确。要清除单个表的格式,请在关闭该表时确保清除了“随图形保存格式和样式的改变”选项。要清除数据源中所有表的格式,请拆离数据源。
使用“字体”选项卡指定选定列的文字选项。
使用“内部图案”选项卡指定选定列中单元的背景。
使用“边界”选项卡指定选定列的边界。
使用“对齐”选项卡指定选定列的文字对齐方式。
“字体”选项卡
字体
从安装在系统中的字体列表中选择一种字体。行高将根据字体大小自动调整。
轮廓
选择字体样式。可用的样式由选定的字体确定。
大小
选择字体大小。可用的大小由选定的字体确定。
效果
选择“删除线”在文字中间打印横线。选择“下划线”为文字添加下划线。
文字颜色
选择文字的颜色。
预览
预览字体选项。
“颜色”选项卡
内部
选择一个图案。如果不想选择图案,请选择星号。
前景
指定图案的前景色。选择不会隐藏文字的颜色。
背景
指定图案的背景色。选择不会隐藏文字的颜色。
三维效果
选择单元的三维效果。
预览
预览图案和三维效果选项。
“边界”选项卡
边界
在某个框中单击,以选择列中每个单元的边界。边界使用当前选定的线型。
类型
单击某个线型以选择它。
颜色
选择边界的颜色。
“对齐”选项卡
水平
按单元的左、右或水平中心对齐文字。选择“标准”将右对齐数字字段,左对齐所有其他字段。
垂直
按单元的上、下或垂直中心对齐文字。
文字换行
允许文字在单元中换行。如果未选择此选项,将不会显示或打印过长的文字。
允许换行
指定按 Enter 键将单元中光标后的文字换到下一行。如果未选择此选项,按 Enter 键将转到下一个单元。
自动调整大小
自动将列宽调整为该列中最长值的宽度。
