显示连续距离的步骤
可以添加和显示图形中一点与其他多个点之间的距离,或一系列点之间的距离。
显示点之间的距离的步骤
  1. 依次单击“分析”选项卡 “查询”面板 “连续距离” 查找
  2. 选择“基准”“连续”
    • 基准:始终测量您选择的第一点到您选择的其他点之间的距离。
    • 连续:测量一点到下一点之间的距离。
  3. 选择两个点以显示这两点之间的距离。
  4. 再选择一个点。如果选择了“基点”,AutoCAD Map 3D 将显示从第一个点(或基点)到新点之间的距离。如果选择了“连续”,AutoCAD Map 3D 将显示从上一点到新点之间的距离。
  5. 选择完点后,请按 Enter 键查看距离的总和。
    命令行将显示计算结果。如果看不到命令行,请按 Ctrl + 9 组合键以显示命令行。
