以前,此对话框用于在确定对象的目标图层时指定要使用的数据元素。它已被停止使用。
转换文件时,每个对象的选定数据元素的值将确定对象所在的图层。
要将某个值映射到图层,请在“可用值”列表中选择该值,然后从“目标图层”列表中选择一个图层。单击“>>”。
选择要用于确定目标图层的数据元素。
显示输入文件中选定数据元素的所有值。
选择一个图层。要创建新图层,请单击“新建”。
将选定的值从“可用值”列表移到选定图层的“已指定的值”列表。
从选定图层中删除选定值,并将它们返回到“可用值”列表。
显示指定给当前图层的值。
将每个值指定给名称相同的图层。如果图层不存在,则创建该图层。
显示“图层映射”对话框,其中列出了选定数据元素中每个值的图层指定情况。
