导出封闭在多段线内的文字的步骤
如果地图上包含封闭在多段线内的文字,可以将文字转换为对象数据,然后将其作为附着在多段线上的属性数据导出。
将封闭在多段线内的文字作为属性数据导出的步骤
  1. 创建对象数据表,表中只有一个字段。
  2. 使用“生成链接”命令将数据自动附着到对象。
    “生成数据链接”对话框中,选择“封闭文字”选项。此选项会将文字数据链接到封闭了文字的多段线上。
    “数据链接”下,选择“创建对象数据记录”,然后选择在步骤 1 中创建的表的名称。
    单击“确定”并选择所需的对象。对于每个选定对象,AutoCAD Map 3D 将在选定的对象数据表中创建一条新记录,并使用封闭文字填充这些记录。
  3. “规划与分析”工作空间中,依次单击“输出”选项卡 “地图数据传输”面板 “Map 3D 导出”
  4. “地图导出”对话框“数据”“要素类”选项卡上,选择在步骤 1 中创建的表。选择所需的任何其他导出选项,然后导出对象。
