使用此对话框可以定义一个文档察看,以查看附着到对象的外部文档。
要创建新的文档视图,请在“名称”字段中输入新名称。指定文档名称的位置、文档类型以及用于显示文档的应用程序,然后单击“添加”。
要修改现有文档视图,请在列表中选择该视图。在“文档视图定义”部分输入新信息,然后单击“更新”。
文档视图定义存储在当前图形中,不存储在源图形中。
显示此图形中定义的文档视图。
要修改某视图,请选择该视图,然后编辑“文档视图定义”部分中显示的信息。
删除选定的文档视图定义。
如果存在使用此视图的关联文档,请确保为这些文档定义一个新视图。
删除列表中的所有文档视图。
如果存在使用这些视图的关联文档,请确保为这些文档定义新视图。
输入新文档视图的名称。
名称中不能包含空格。
输入文档视图的说明。
输入有关在何处查找与对象关联的文档名称的信息:
当将此对象数据表中的某条记录附着到对象时,指定字段中列出的文档将与该对象关联。
当将此数据库中的某条记录附着到对象时,指定列中列出的文档将与该对象关联。
输入存储此视图的文档的目录。
如果无法确定位置,请单击“...”来定位目录。
输入使用此视图的文档的三个字母的文件扩展名。
例如,如果创建 Word 文档的视图,请输入 doc。如果附着到对象的数据指定了文件名和扩展名,此字段中的扩展名将被忽略。如果附着到对象的数据未指定扩展名,则 AutoCAD Map 3D 将在搜索文档时使用该字段中的扩展名。
输入命令以运行关联的应用程序。
例如,如果创建 Word 文档的视图,请输入 Word 程序文件的路径和文件名。
如果不能确定具体位置,请单击“...”来搜索目录,并定位应用程序文件。
选择启动方法。
如果无法确定,请选择“默认”。
