“选择要附着的图形”对话框
使用此对话框可以将源图形添加到当前图形集。
选择要附着的图形的文件名。单击“添加”。可以更改驱动器或文件夹,并继续将文件添加到“选定图形”列表中。完成后,单击“确定”
查找范围
从列表中选择驱动器别名。AutoCAD Map 3D 将为驱动器 C 创建别名,用户必须为使用的所有其他驱动器创建别名。
如果没有列出所需驱动器或文件夹,请单击“创建/编辑别名”显示“驱动器别名管理”对话框,从中可以定义新的驱动器别名。
要打开显示选定图形预览的预览窗口,请单击“预览”。在某些情况下(例如,图形被锁定时),“预览”窗口为空白。
“文件”列表
查看当前目录中的所有图形。
过滤器
使用通配符过滤要显示的文件名。例如,输入 t* 仅查看以字母 t 开头的文件名。
添加
将选定的图形名称添加到“选定图形”列表中。
删除
“选定图形”列表中删除选定的图形名称。
已选择的图形
要使用这些图形,请单击“确定”
必须具有修改图形集权限才能附着或拆离图形。
