比例范围指定将特定样式应用于要素显示时的缩放级别。当地图的缩放级别在指定的比例范围内时,AutoCAD Map 3D 将使用与该比例范围关联的样式重画要素。
本图显示了如何将道路和其他要素显示为三个不同的比例范围。
当缩放级别大于或等于“从”值且小于“到”值时,将应用该样式。设置毗邻比例范围时,使用相同的“到”值作为下一个范围的“从”值。例如,如果一个范围为 0 - 20,000,则下一个范围设置为 20,000 - 40,000。
为地图设置多个比例范围时,请确保这些比例范围没有重叠。例如,范围 500,000 - 5,000,000 就与 2,000,000 - 10,000,000 发生了重叠。在这种情况下,当缩放级别位于重叠的比例范围内时,AutoCAD Map 3D 将使用列出的第一个比例范围的样式显示要素。
