使用勘测点的步骤
AutoCAD Map 3D 允许创建、管理、导出和移植勘测点。可以在图形窗口和点表中查看和编辑勘测点数据、将勘测点导出为 LandXML,以及使用“海量复制”通过勘测点创建地理空间要素。
创建勘测点的步骤
  1. 单击“勘测任务窗格”工具栏中的“编辑”
  2. 在要向其中添加点的工程、勘测或点编组上单击鼠标右键。
  3. 选择“创建新点”
  4. 在地图上指定新点的位置。
  5. AutoCAD Map 3D 会创建点并显示点表。
使用坐标几何创建勘测点的步骤
  3. 选择“创建坐标几何点”。将显示“坐标几何输入”对话框
  4. 选择需要的坐标几何程序并输入适当的信息。有关输入坐标几何的详细信息,请参见关于坐标几何 (COGO)
  5. 单击“创建点”
将点从一个点编组移到另一个点编组的步骤
    可以使用标准的复制和粘贴命令在点编组之间移动点。也可以按住 CTRL 并将点从一个编组拖到另一个编组。请注意,将点从一个编组复制到另一个编组时,不是复制这些点。而是为这些点创建参照并将它们添加到新的点编组。可以在不进入直接编辑模式的情况下在点编组之间移动点。
  1. 在要移动的点编组中的“点”节点上单击鼠标右键。
  2. 选择“复制”
  3. 在要将复制的点移动到其中的点编组中的“点”节点上单击鼠标右键。
  4. 选择“粘贴”
复制和粘贴点的步骤
    也可以使用点表来复制和粘贴各个点或点的选择集。
  1. 在点表中,选择包含要复制的点的行。
  2. 在该数据的行标题(对象 ID 编号左边的灰色行选择按钮)上单击鼠标右键并选择“复制点”
  3. “数据”下拉式列表中,选择要粘贴复制点的节点。
  4. 数据表中的任何行标题上单击鼠标右键并选择“粘贴点”。如果要将点粘贴到一个空的点编组,请在最左边的列标题(排序行标题)上单击鼠标右键并选择“粘贴点”
从点编组中删除点的步骤
    可以使用点表从点编组中删除选定的点。从点编组中删除点时,删除的不是点数据。而是将该点的参照从点编组中删除。
  1. 在点表中,选择包含要删除的点的行。
  2. 在选定点的行标题(对象 ID 编号左边的灰色行选择按钮)上单击鼠标右键并选择“删除点”
  3. “确认删除点”对话框中,单击“是”
删除勘测点的步骤
    可以从勘测数据存储中删除勘测点。必须在直接编辑模式下工作才能删除勘测点。删除勘测点会将它们从勘测数据存储和连接的数据源中删除。
  2. 在“点”节点上单击鼠标右键并选择“删除点”
  3. “确认删除所有点”对话框中,单击“是”
从点编组中删除勘测点的步骤
    也可以使用点表从点编组中删除选定的点。
  2. 在点表中,选择包含要删除的点的行。
  3. 在选定点的行标题(对象 ID 编号左边的灰色行选择按钮)上单击鼠标右键并选择“删除点”
  4. “确认删除点”对话框中,单击“是”
在点表中查看和编辑勘测点数据的步骤
  1. 如果要编辑点数据,请单击“勘测任务窗格”工具栏中的“编辑”如果只是希望查看点表中的数据,则无需进入直接编辑模式。
  2. 选择要查看或编辑的工程、勘测或点编组,然后单击“勘测任务窗格”工具栏中的“表”。将显示点表。
  3. 在点表中查看勘测点数据。要编辑数据,请单击所需的字段并输入合适的数据。带有受约束值的字段将显示下拉式列表。不可编辑字段将被灰显。
缩放到地图上的勘测点的步骤
    可以缩放到勘测数据存储中的任何点集合。
  1. 在要查看其点的勘测数据存储工程勘测点编组上单击鼠标右键。
  2. 选择“缩放到...”以缩放到选定点。
通过勘测点创建地理空间要素的步骤
  1. 在要通过其创建地理空间要素的工程、勘测或点编组上单击鼠标右键。
  2. 选择“导出点”。将显示“海量复制”对话框。
  3. 按照移植 GIS 数据(海量复制)的步骤中的说明从勘测点创建点要素。
