使用此对话框设置节点和线性对象的数字化选项。
选择是数字化节点(点或块)还是数字化线性对象(多段线)。
将对象数据附着到数字化对象。单击“附着数据”可选择数据源和位置。
数字化对象时,系统将提示输入每个对象的数据。
更改数字化对象标记点的默认位置。标记点确定了查询中与对象关联的文字的位置。
数字化对象时,系统将提示指定新的标记点。
指定数字化过程中创建的节点对象的设置。
指定新节点对象所在的图层。要从图形集中的图层列表中进行选择,请单击“图层”。要创建新图层,请输入图层名。
指定创建节点对象时要参照的块。要从图形集中的块定义列表中进行选择,请单击“块”。要使用点对象,请使用 ACAD_POINT。
在数字化块时指定每个块的旋转角度。如果未选择此选项,将不旋转对象。不能旋转 ACAD_POINT 对象。
在数字化块时指定每个块的比例。如果未选择此选项,比例将设置为 1。不能缩放 ACAD_POINT 对象。
将节点对象的位置捕捉到圆弧、椭圆弧、直线、多线、多段线线段或射线的最近的端点,或捕捉到轨迹、实体或三维面的最近的角点。
有关 OSNAP 命令的详细信息,请参见 AutoCAD 帮助。
指定数字化过程中创建的线性对象的设置。
指定新线性对象所在的图层。要从图形集中的图层列表中进行选择,请单击“图层”。要创建新图层,请输入图层名。
指定线性对象的线型。要从图形集中的线型列表中进行选择,请单击“线型”。
选择“三维”可使线性对象支持三维标注。
输入二维线性对象的多段线宽度。不能为三维线性对象指定宽度。
将新建线性对象的位置捕捉到属性、块、形或文字的插入点。
