“拓扑叠置分析 - 创建节点”对话框
使用此对话框可以指定是否要在覆盖拓扑结果中缺少链接端点处创建新节点。如果是,请指定要用于创建节点的块。
为拓扑创建新节点
选择此复选框可以根据需要在生成的拓扑中的链接终点处创建新节点。该复选框是可选的,但如果以后要分析拓扑结果,它会很有用。
用于创建节点的点对象
指定用于表示节点的块。
  • 要使用图形集中定义的块创建节点,请单击向下箭头并从列表中选择。
  • 要使用保存为 DWG 文件的块创建节点,请单击“浏览”。选择要使用的文件。此操作可以将整个 DWG 作为单个块插入。
  • 要将节点创建为点,请选择 ACAD_POINT。
加载
使用以前保存的设置。
保存
保存当前设置以便再次使用。
取消
关闭该对话框而不执行拓扑覆盖。
上一步
显示上一个对话框。
下一步
由于这是列表中的最后一个对话框,因此禁用该项。
完成
使用当前设置执行拓扑叠置。在选择了覆盖拓扑并为结果拓扑输入了有效的拓扑名称后,“完成”才可用。
