使用此对话框,可以更改图形说明、指定简单变换设置或定义回存范围。
若要更改图形的设置,请在列表中选择该图形。在对话框的字段中输入新信息。完成后,单击“应用”。然后可以选择一个新图形。
向当前图形引入源图形中的对象时,请指定源图形中对象的变换方式。AutoCAD Map 3D 会将此信息与当前图形一起存储。源图形并不会更改。如果要覆盖或分幅图形,此功能非常有用。
选择要更改的图形。
此列表显示了图形集中的所有活动图形。如果为图形指定了坐标系代码,该代码将显示在左侧的列中。
选择“过滤器”可打开当前图形过滤器。
打开过滤器后,将仅显示与过滤器匹配的图形。如果过滤出嵌套图形的主图形,则即使嵌套图形与过滤器匹配,也不会显示嵌套图形。
若要创建或更改过滤器,请单击“过滤器”。显示“图形集显示过滤器”对话框,从中可以创建文件名和说明的过滤器。
为选定的图形输入新说明。
说明便于用户记住图形的有关内容。如果为图形指定了说明,图形列表中将显示该说明,而不是文件名。
如果已经为文档指定了坐标系代码,则不能使用简单变换选项。
将对象存回源图形时,将恢复其原始的缩放比例、偏移和旋转。要永久变换某个对象,请使用 ADETRANSFORM 命令。
打开和关闭简单变换设置。
清除后,将不会使用这些设置。
如果已经为文档指定了全球坐标系代码,则不能使用简单变换选项。
简单变换使用户可以分幅、缩放或覆盖图形。
指定对象从源图形引入当前图形后缩放比例变化。
输入一个实数。例如,输入 2 可以使对象的大小增加一倍,而输入 0.5 可以使对象的大小缩小一半。
指定对象从源图形引入当前图形后的旋转方式。
输入一个角度。例如,输入 90 可以使对象相对于当前的方向旋转 90 度。(要查看或更改当前方向,请打开源图形并使用 DDUNITS 命令。)
指定对象从源图形引入当前图形后的偏移。
输入两个实数(分别代表 X 和 Y),中间用逗号隔开。例如,输入 5,-4 可以使对象向右偏移 5 个单位,向下偏移 4 个单位。(要查看或更改当前单位,请打开源图形并使用 DDUNITS 命令。)
如果指定了图形的保留范围,这些范围也将偏移。
显示图形,从中可以指定用于确定缩放比例、旋转和偏移的点。
指定存回源图形的区域。通过指定保留范围,可以防止边界扩展到或伸入相邻图形的边界。这些保留范围将随源图形一起保存。
查看当前回存范围的坐标。
显示图形,从中可以选择点以指定保留范围。
此操作将显示当前窗口。要查看或更改整个图形的范围,请在启动此命令之前缩放到图形范围。 若要缩放图形范围,请依次单击
。 查找
显示当前图形中的保留范围。保留范围用点划线标明。
此操作将仅显示当前窗口中的保留范围。要查看整个图形的范围,请在启动此命令之前缩放到图形范围。 若要缩放图形范围,请依次单击
。 查找
将值重置为针对简单变换而调整的原始图形范围。
默认的保留范围是为简单变换而调整的源图形的范围。
