可以从“几何”菜单上获得几何选项。使用这些选项执行以下操作:
Length2D 选项和 Area2D 选项在数据存储中对字段执行计算。但是这些计算的结果不会保存回数据存储。在 AutoCAD Map 中,可以创建一个已计算的字段以存储此信息。这些函数适用于所有数据提供程序(光栅、WFS 和 WMS 提供程序除外)。
要使用这些选项,请选择要执行计算的对象。然后创建下面的示例中所示的准确表达式。请勿使用实际值替换参数 Geometry。
| 选项 | 定义 | 语法 | 样例 |
LENGTH2D |
计算直线的长度和多边形的周长 |
LENGTH2D(几何图形) |
LENGTH2D(几何图形) |
AREA2D |
计算多边形的面积 |
AREA2D(几何图形) |
AREA2D(几何图形) |
M |
访问某点的 m(测量)坐标 |
M ( Geometry ) |
M (几何图形) |
X |
访问某点的 x 坐标 |
X (几何图形) |
X (几何图形) |
是 |
访问某点的 y 坐标 |
Y (几何图形) |
Y (几何图形) |
Z |
访问某点的 z 坐标 |
Z (几何图形) |
Z (几何图形) |
