合并条件的步骤
可以组合查询条件,以在“显示管理器”中为新的 图形图层 选择特定的图形对象。
通过组合查询条件引入图形对象的步骤
  1. 执行以下操作之一:
    • “显示管理器” 中,依次单击“数据”“添加图形数据”“查询当前图形”
    • “显示管理器”中,依次单击“数据”“添加图形数据”“查询源图形”。确保已将 DWG 文件附着到查询。
    • “显示管理器”中,依次单击“数据”“添加图形数据”“查询拓扑”
  2. “定义查询”对话框中,通过单击“查询类型”创建第一个条件。
    • 位置 — 基于对象的位置选择对象。单击“范围缩放”可以缩放到所有活动的附着图形的范围。
    • 特性 — 基于对象的特性(例如图层、颜色或区域)选择对象。
    • 数据 — 基于对象类、对象特性、数据库链接、对象数据或属性选择对象。
    • SQL — 基于链接的外部数据选择对象。
    定义完条件后,返回“定义查询”对话框,该条件已列在“当前查询”区域中。
  3. 创建下一个条件之前,请选择一个连接操作符。
    • And — 查找两个条件都符合的对象。
    • Or — 查找符合其中任何一个条件的对象。
    • And Not — 查找符合第一个条件但不符合第二个条件的对象。
    • Or Not — 查找符合第一个条件或不符合第二个条件的对象。
  4. 通过单击“查询类型”创建下一个条件。
  5. 继续创建条件。
  6. 要编组条件,请选择编组中的第一个和最后一个条件。单击“编组”。括号中的条件将先被评估。
  7. 定义完条件后,单击“确定”
新图层将显示在显示管理器中。满足查询条件的对象将包含在此图层上。要查看对象,可能需要缩放图形范围。
