使用文字图层可以非常精确地控制文字的位置与外观。为地图上的要素自动生成的标签是动态放置的,在放大和缩小时会改变位置。这对于要使用 Autodesk Infrastructure Map Server 在 Web 上查看的地图非常有用。对于打印的地图,文字图层可能更合适。
已在文字图层创建蓝色文字。
每个文字图层都是其自身的要素类,并使用特定坐标系存储在自身的 SDF 文件中。单个文字图层可以包含多个文字要素。例如,您可以创建表示地图标题中各条直线的要素。
添加并检入文字要素后,可以在其他地图中重复使用该文字。如同连接到任何 SDF 文件一样连接到文字图层 SDF 文件。可以将文字图层与同一数据存储中的数据关联为文字图层。例如,如果在已包含要素类的 SDF 文件中创建文字图层,则可以将文字图层关联到该要素类。
您可以编辑现有文字要素,以更改其内容或样式。文字图层样式设置(应用于整个图层)与图层一起存储。样式替代(仅应用于特定文字要素)与 SDF 文件中的该要素一起存储。也可以打开或关闭文字图层的可见性。
