使用与两点的方向角指定点的步骤
通过“方向角/方向角”命令,用户可以使用从两条现有直线或两个现有点的投影及两个方向角来指定点。用户也可以输入线段中的数据(点、方向角)。
指定两点和与这两点的方向角,以计算第三点的位置。
使用与两个现有点的方向角指定点的步骤
  1. 依次单击“常用”选项卡 “绘图”面板 “坐标几何”下拉菜单 “坐标几何输入”
    • 要以“透明”方式使用“方向角/方向角”程序,请启动命令(例如 PLINE 或 ARC),然后输入 ‘mapcogo
  2. “坐标几何输入”对话框中,选择“方向角/方向角”程序。
  3. 输入第一个点的坐标,或单击 在地图上或数据表中选择点。
  4. 选择方向角的象限点,然后以度为单位指定方向角方向。单击 以在地图上指定方向角。
  5. 对第二个点和方向角,重复步骤 3 到步骤 5。
  6. 单击“计算”AutoCAD Map 3D 将计算新点并在地图上进行预览。单击“平移”按钮平移到该新点。
    注:
    如果打开“坐标几何设置”对话框中的“提示输入三维数据”选项,则可以在“坐标几何输入”对话框中的“结果”部分输入高程值。
  7. 单击“创建点”
