通常,编辑拓扑时应检索整个拓扑。但是,如果拓扑很大,则可能会降低性能。对于大型拓扑,可以只查询拓扑的一部分。
检索要编辑的拓扑的步骤
- 打开一幅图形,附着包含要编辑的拓扑的源图形,并使这些源图形处于活动状态。缩放到活动源图形的图形范围。
- 在“显示管理器”中,依次单击菜单
- 在“拓扑查询”对话框中,单击“加载”。
- 在“拓扑选择”对话框中,选择要查询的拓扑。单击“确定”。
- 在“从源图形加载拓扑”对话框中,确保两个“拓扑对象”选项都未选中。单击“确定”。
- 在“拓扑查询”对话框中,选择或定义查询。
- 要加载现有查询,请单击“加载查询”并选择查询。
- 要定义新查询,请单击“定义查询”,然后定义查询以检索所需的拓扑几何图形。
- 选择“绘制”模式并执行查询。
现在,对象已位于当前图形中,您可以对它们进行编辑。
编辑对象的步骤
- 从源图形中卸载拓扑。将拓扑加载到当前图形中。
- 使用编辑拓扑工具对拓扑进行任意编辑。
- 将所做更改添加到保存集中。
- 将更改重新保存到源图形中。请勿保存当前图形。
